#1 30-03-2013 20:40:35
dasch
W124 antenne électrique
Bonjour, j'aimerais savoir comment tester une antenne électrique sur ma 300D, aucune marque n'est affranchie dessus, il y a seulement deux fils, un vert et un noir. L'alimentation est en 12V je suppose, il suffit de la câbler sur l'alim du poste pour la tester et par la suite, est t-il possible de déclencher son fonctionnement uniquement lorsque on allume l'autoradio?
#2 30-03-2013 21:00:36
Re : W124 antenne électrique
Est-ce une antenne motorisée ou seulement une antenne amplifiée?
Une photo aiderait.
#3 30-03-2013 21:13:26
dasch
Je prendrais une photo demain, je pense qu'elle est motorisée, je l'ais démonté et on aperçoit un petit moteur avec une roue crantée.
#4 30-03-2013 21:24:19
Normalement, il y a alors une masse, un + et un fil de commande.
#5 30-03-2013 21:54:44
dasch
J'ai l'alimentation car ces fils sont reliés sur une petite carte électronique avec une sorte de relais sur lequel est affiché "IN" et "GND" . Pour le fil de commande, je sais pas ou il est repiqué, je regarde ça demain.
#6 01-04-2013 17:07:23
dasch
Voici une photo de l'antenne.
#7 07-04-2013 19:58:27
Je vois deux fils.
Sais-tu où se trouve la masse ?
#8 07-04-2013 20:27:02
dasch
En réalité, il y avait avant 3 fils, repérés sur la carte électronique par "GND", "IN" et "VCC" . Le dernier étant dessoudé, le fil n'est donc pas tiré. Il y a donc 3 fils, VCC/GND pour l'alimentation et IN pour l'ordre de commande.
Je dois donc ressouder le + et effectuer le test de fonctionnement.
#9 08-04-2013 15:53:38
ben, voilà:
GND = Masse
Vcc   = +
In     = commande
#10 08-04-2013 17:44:16
GND = GROUND en anglais le sol ... C'est là que l'on met la terre en courant alternatif, par analogie verbale, la masse en courant continu.
#11 08-04-2013 18:00:36
dasch
Oui oui j'ai bien compris, mon bac en électronique devrait m'aider pour ce genre de babioles ^^ même si tout sa est loin...
#12 08-04-2013 18:56:44
ou celle des centraux téléphoniques
