#1 10-04-2013 10:03:37
Option 593 : Vitres latérales et lunette arrière athermiques
Cette option était disponible soit en tant que ligne de commande
                                         soit comme constituant du pack confort  (type W123 par ex.), terminologie qui n’a rien de commun  avec la série « Confort » des W124.
Cette option apporte du confort & de l’économie d’usage.
Son athermie est nettement ressentie par un avant-bras & impose un traitement du signal ‘GPS’ plus performant (ce qui est le cas de la majorité des  GPS proposés en 2013).
La perception extérieure des vitrages diffèrent, bien visible sous fond clair :
Le parebrise disposait alors de son très discret "filtre pare-soleil bleu" :
#2 22-04-2013 14:28:09
Re : Option 593 : Vitres latérales et lunette arrière athermiques
Je viens d'effectuer la dépose/repose des 4 vitres coulissantes sur ma W123 pour les remplacer par des athermiques, sauf que ... pas réussi à déposer le triangle fixe de custode, ni sur la "donneuse" ni sur la "receveuse". Quelqu'un a-t-il déja procédé à la dépose de cette pièce?
#3 22-04-2013 14:44:57
Portes arrières, j'ai fait cette opération sur W115 il y a... des années... pour autant que je me souvienne, il existe au moins une petite vis à tôle en haut, cachée dans la glissière; en bas, je ne souviens plus.
A l'époque j'avais "déshabillé" complètement les portes...
#4 22-04-2013 14:51:17
Effectivement y a une petite vis qui tient la pièce en alu qui sépare le triangle de la vitre. J'ai également entièrement déhabillé les portes, y compris les lèches vitres et les mécanismes de lève vitres. Mais ce foutu triangle ne vient pas.
#5 22-04-2013 16:55:08
Je crois me souvenir que le cadre triangulaire est tenu en place par la glissière de vitre. Si nécessaire, j'irai voir demain... mon garage n'étant pas tout proche...
Si ça peut aider...
Extrait RTA Carrosserie W115                              Suite... smile
Dernière modification par myr415 (22-04-2013 17:24:09)
#6 22-04-2013 19:31:46
Bon, j'ai compris. Faut pas essayer de l'extraire du joint. Faut extraire la glace dans son joint du cadre de porte. Le problème c'est que depuis 1977 personne ne l'a touché... et il est bien là ou il est le bougre!
En tout cas merci!
