#1 19-05-2013 09:13:59
comakepi
w123 240td Probleme de préchauffe
Bonjour, après une année à dormir dans le garage, j'ai redémarrer mon break 240TD, après quelques soucis pour la faire partir (réamorcer, purger, cabler...), j'ai un probleme avec le prechauffage. Le voyant ne s'allume plus, mais par contre j'ai 12,5V  qui arrivent aux bougies meme lorsque le contact est coupé!! Pour l'instant, j'ai debranché le fil qui alimente la guirlande des bougies, je le connecte quelques secondes avant de demarrer, je pourrais y mettre un interrupteur mais bon.... C'est un break de 78, la prechauffe et le demarrage s'actionnent à la clé.
#2 19-05-2013 11:09:52
Re : w123 240td Probleme de préchauffe
Peux-tu mettre en ligne une photo de l'alignement des 4 bougies.
Ce n'est pas normal ces 12v5 sur bougie: toutes les bougies ?
Tu démarres à la clé, prechauffage compris ?
#3 19-05-2013 12:52:39
comakepi
Effectivement, j'ai la prechauffe ET le demarrage à la clef, pas de tirette.
A droite, la fiche ronde que j'ai débranché, j'ai 12,88volts à chaque bougie, contact coupé.
Au dessus des bougies, les 2 "sondes" semblent être les relais thermiques de prechauffage.
Dans le boitier de gauche, la "lamelle" qui semble faire office de fusible.
#4 19-05-2013 14:32:39
Tes bougies sont en montage série (si elle etait en montage // toutes auraient 12v5)
Dans une discussion que tu peux retrouver en allant dans l'article épinglé,  nous avions ceci:
myr415 a écrit :
Quelques précisions... pour OM615
A droite (4eme bougie) se situe l'alimentation Ubatterie,
à gauche (1ere) bougie devrait se situer une boucle pour mettre à la masse du bloc : je ne vois rien. Est-ce la photo .. ou manque-t-il quelque chose ?
Me confirmes-tu .. que tu as bien 12v5 sur toutes les bougies ?? auquel cas ... ce serait soit la masse qui manque soit la 1ere bougie HS.
Ce que tu appelles "relais thermiques" ne sont que des sondes l'une pour l'indicateur de température (bloc instrument) et l'autre servant à renseigner l'électronique pour piloter la durée de préchauffage.
Oui, cela devrait bien être un fusible .... sur lequel tu as cette tension ?
#5 19-05-2013 14:57:10
comakepi
Mes mesures correspondent bien au schema sauf les 12,8v que j'ai à l'arrivée, au lieu des 8v annoncés sur le schema. Mon probleme est cette tension qui arrive contact coupé, si je laisse la fiche d'alimentation branché, toujours sans la clef de contact, la premiere bougie fume.... La masse est bien connectée....
Dernière modification par comakepi (19-05-2013 15:31:43)
#6 19-05-2013 18:02:32
Comment dire . . . .
disons qu'il y a ce que tu imagines .... et ce qui est.
Pour préchauffer une/des bougies il faut une tension + un courant : le produit s'appelant d'ailleurs 'puissance'.
L'étage de commande peut être un relais ou un transistor.
Dans le cas d'un transistor, l'état 'bloqué' correspond à une zone de fonctionnement où il est en 'haute impédance'.
Si cette "haute impédance" est en l'air (par exemple en déconnectant) tu retrouves la tension d'entrée du transistor ... sauf si il y a une résistance 'pull-down' .. pour "tirer-vers-le-bas" (c'est ce que l'on met généralement pour les étages à commutation rapide).
Dans le cas du relais ... c'est différent: il ouvre le circuit ... & c'est entre les bornes du relais que tu retrouves cette ddp.
La question à se poser: un courant circule-t-il lorsque le neiman est coupé ?
Attention, si une bougie est coupée ... la tension est encore présente ... car le circuit est ouvert (cas du relais ci-dessus)
#7 20-05-2013 23:26:01
comakepi
J'avoue que j'ai du mal à saisir ce que tu tentes de m'expliquer. J'ai peur de me répéter mais ,pour expliquer un peu le pourquoi du comment j'ai fini par suspecter l'alimentation des bougies, comme je l'ai dit après un long séjour dans le garage (cardan et verins hydrauliques à changer et très peu de temps entre le boulot et la renovation d'une vieille baraque), je dois remettre sur roue ma Mercedes-Daimler-Benz. Apres avoir fait les purges, vidanges, niveaux et reamorçage, je rebranche une batterie chargée, le démarreur semble ne pas tourner à sa vitesse habituelle et je vide tres vite la batterie. Le lendemain, je remet la batterie rechargée et je cable avec mon camion: toujours du mal, le moteur semble vouloir y aller, mais je ne démarre toujours pas. On me prete une batterie de 110Ah, lorsque je la monte, j'ai des étincelles lorsque je branche la deuxième causse, la clef dans le  neiman est toujours en position d'arret, et je me rend compte que mes bougies chauffent, le fils entre le fusible plat et la premier bougie ainsi que les serpentin sont brulants, je mets un coup de clé, je n'ai plus de voyant de préchauffe (alors qu'habituellement meme moteur chaud, il s'allume une ou 2 secondes),d’où ma perplexité. Finalement, je débranche la cause comme sur la photo et  j'arrive à démarrer la voiture sans problème en la tractant.
Ne te vexe pas si je suis absent un moment, je déménage demain, et n'ai pas encore ouvert ma ligne téléphonique.
Désolé d'avance si j'ai loupé un truc dans tes explications. Je vous tiens au courant.
#8 21-05-2013 07:16:36
- ce n'est pas aisé de lire un pavé roll
- la tension et une chose: cette info 'tension'  à elle seule ne suffit pas. Il faut vérifier si un courant circule.
- ce que je viens de mettre en gras  le "fil chauffe" apporte cette info (courant qui passe)
=> le boitier semble être en panne. Si tu es un peu familiarisé avec l'électronique .. je pourrais t'aider à le dépanner.
      ce n'est pas une panne fréquente.
#9 26-10-2013 16:37:07
comakepi
Salut, pour la petite histoire, je me suis enfin mis à la recherche du relais de préchauffe. Je l'ai trouvé dans un petit boitier aluminium près de la colonne de direction. Un des deux relais "tilteur" était collé, comme un point de soudure. Décollage, démontage, un petit coup de papier verre, et c'est repartit!
#10 27-10-2013 12:54:33
Merci pour ce retour qui peut en aider d'autres. wink
#11 14-11-2019 00:09:30
mercomateur
Comme quoi le simple bon sens consistant à commencer par se demander pourquoi y a du jus là où et quand il ne devrait pas y en avoir et vérifier les composant les plus basiques avant d'aller chercher des puces dans la tête du fort peu soupçonnable, car très fiable boîtier de préchauffage (pas encore eu à en subir la moindre défaillance en 30 ans sur aucun.de mes véhicules) constitue le bon ordre d'investigation..
