#1 16-06-2013 17:37:30
Stéphane42
W114: ampoule feu de route et croisement
j'ai un problème d'éclairage sur ma 280 CE : à la visite du contrôle technique,  il apparaît que le faisceau d'éclairage est irrégulier(en gros ,il part un peu dans tous les sens...)
j'ai donc démonté les deux ampoules qui me paraissent pas d'origine ( du H4 éclairage blanc!)
ma  question est la  suivante:
qu' elles sont les ampoules montées d'origine sur ce modèle ?
merci
#2 16-06-2013 18:13:07
Re : W114: ampoule feu de route et croisement
Le faisceau d'éclairage comporte trois parties:
- le verre qui contribue à la répartition des rayons lumineux
      => un verre continental ou anglais ne sont pas les mêmes: vérifier le marquage
- la parabole ... dont il ne faut surtout pas essayer d'essuyer le brillant
      seule, une déformation mécanique sera perturbateur.
- l'ampoule qui doit être posée pil-poil au foyer de la parabole ... selon un compromis puisque les filaments code / phare ne sont pas au même endroit.
    => l'ampoule normale pour les W114/115 est dite "Format Europe", l'autre serait une H4
Tu retrouves ces ampoules dans l'article de ce forum (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2029).
En page 2 de ce document, tu as (pour agrandir l'image, utilise la fonction "zoom avant" de ton PC)
        - en première position l'H4 , culot P42T
        - en seconde position l'Européen culot PT45  .. c'est celle ci à acheter.
Remarques-tu que les filaments ne se trouvent pas au même endroit ?
#3 17-06-2013 14:12:58
Stéphane42
Merci beaucoup pour toutes ces précisions
#4 17-06-2013 18:27:17
Faisceau irrégulier ... Ne serait-ce point des "éclipses" de lumière? Le défaut ce sont les fiches d’alimentation des ampoules qui sont "cuites" par l'age et l'usage, et le contact se fait par intermittence. J'ai mis du temps à trouver sur la mienne.
