#1 24-02-2013 19:51:59
mercedes220sec
Emetteur Embrayage W111
Bonjour a tous,
Probleme avec mon maitre cylindre emetteur de mon cab 111, ca fuit grave .....normal ca s'use aussi . Quelqu'un aurait t'il l'experience du reconditionement je pense notamment a " Freinage 95" que j'appelerais demain....sinon si quelqun en possedait un ??? il s'agit d'un ATE S 371 avec le bocal integré au corps....
#2 24-02-2013 21:02:24
Re : Emetteur Embrayage W111
Oui tu peux voir avec freinage95 ... le site a de bon retour.
Pour ma part ... je préfererai du neuf ... pour ne plus avoir de souci.
#3 24-02-2013 21:13:08
mercedes220sec
Oui je suis assez d'accord....mais le cylindre interieur est nickel ainsi que le piston ce qui me conforte dans l'idee que si deux joints ( fag H1932 19mm) peuvent faire ce serait bien ...
#4 25-02-2013 09:51:07
Lieu : Breizh dizalc'h
S'il s'agissait d'une Jaguar, je te dirais que l'on trouve le kit sans problème pour une centaine de Francs..........
Dans ton cas, je poserais la question à la concession, afin de voir s'ils proposent la pochette......
#5 25-02-2013 09:57:27
Personnellement, je changerai les deux, quand l'un travaille... l'autre fait pareil...
Bonne recherche !
#6 25-02-2013 10:22:46
mercedes220sec
Bonjour, en cherchant bien j'ai trouvé les joints chez Northwest classic ltd a Manchester coût transport inclus 8 € je vais donc essayer ... Et si le résultat n'est pas concluant . J'ai change l'année dernière le récepteur ce qui peut expliquer que l'émetteur ais lâche ?
#7 25-02-2013 13:58:59
Si l'émetteurest propre et le caoutchouc de bonne constitution, il ne devrait pas avoir de Pb.
Pourras-tu mettre en ligne ton travail? avec les coordonnées de ton fournisseur ? tongue
#8 12-03-2013 19:09:12
mercedes220sec
Quelques infos : j'ai dans un premier temps reçu les joints bonne références mais mauvais diametres donc .....retour, j'attends les bons d'ici quelques jours vraisemblablement fin de cette semaine ....
#9 03-08-2013 20:45:30
mercedes220sec
Mise a jour, donc tout bien recu , remontage aisé et c'est reparti apres bonne purge .....:)
