#1 20-05-2010 08:14:54
PHILIPPE2
Lieu : REGION PARISIENNE
M108 - Comment décoller des segments collés ?
Je recherche la méthode pour décoller les segments grippés.
Après le gasoil, l'utra son, il me reste à sortir quelques segments.
j'ai eu l'éco de faire chauffé de l'eau dans une casserole et mettre le piston dedans.
Avez vous un avis sur la méthode ?
Dernier point, chez Mercedes, il sont en rupture de douille pied bielle ( le coussinet de liaison piston bielle) sous la Réf MB A 130 038 01 50.
Avez vous une une idée de fournisseur avec le bon produit...??
Dernière modification par PHILIPPE2 (20-05-2010 08:16:18)
#2 20-05-2010 11:18:16
Re : M108 - Comment décoller des segments collés ?
Segments:
de ma petite expérience, un segment se casse très très facilement.
Je l'avais nourri au GO, brossé et caressé dans le sens du poil (brosse à poil dur) ... j'ai cassé 50% ! (3 sur 6).
Ramollir au bain marie .... semble une bonne idée.
Pas d'idée pour le coussinet.
#3 20-05-2010 13:25:34
Pour les pièces, avec la concession, voir aussi Mannes (Paris) qui a de bonnes pièces certifiées MB.
#4 10-06-2010 22:26:29
françois
Avec un vieille friteuse ça monte en température et l'huile devient plus fluide.
En plus, c'est fait pour, le petit panier pour mettre les pièces et les remonter sans se bruler.
Mettre de l'huile moteur à la place du tournesol bien entendu.
François
Dernière modification par françois (10-06-2010 22:26:57)
#5 16-06-2010 21:12:10
PHILIPPE2
Merci pour l'info. J'ai réussi à les sortir
La méthode, du dégrisant durant 8 jours.
Puis avec de l'eau dans une casserole... Le tout sur une gazinière.
Efficace, avec un petit tournevis, ils sortent pratiquement tout seul.
J'ai fait des photos...
#6 17-06-2010 07:43:56
CHIC chic .. pour les photos ! tongue
#7 23-06-2010 15:35:48
PHILIPPE2
Après l'avoir ouvert, j'ai sortie les différentes pièces du puzzle...... qui sera mon futur moteur, mais provisoire ...
Faire un repérage simple, mais efficace, des photos et le tout,  bien ranger.
Le temps passe très vite et on oublie
Bref, voila le résultat.
Coté démontage des segments, lorsqu'il sont coincé par l'oxydation, la calamine, la rouille, etc.
Après avoir déjà essayé les gestes simples, trempage dans du gasoil, du dégrippant, le liquide de frein, les ultrasons....  Au bout d'une semaine acharné, j'ai réussi à sortir les 6 racleurs ..... De la folie...
il m'a fallu changer de méthode. Le remède est simple, le matériel aussi... Une casserole, une gaziniére, du dégrippant, un petit tournevis, un cutter, un marteau.
Faire chauffer de l'eau dans un casserole, puis faire tremper l'ensemble jusqu'à ébullition de nouveau. (pour la petite histoire, j'ai une cuisine d'été et une vieille casserole pour mes petits travaux, cela m'évite des histoires dans la famille.....):rolleyes:
Puis sur un établie en bois et sous un chiffon, mettre du dégrippant, il refroidira aussi votre segment.
Vous enfoncer légèrement un tournevis avec le maillet.
Faire basculer le tournevis en appuyant sur l'un coté du segment afin de ressortir l'autre coté.
Continué de glisser votre tournevis dans la rainure, afin de sortir complètement le segment du logement. Les casser si nécessaire, ils seront obligatoirement à remplacer.
Le tout en 10 minutes pour 2 segments. HE oui!!!
Et après un premier nettoyage, le résultat.....:):)
Dernière modification par PHILIPPE2 (23-06-2010 19:15:50)
#8 26-01-2014 10:16:24
zebulonne
Etant aussi dans ces étapes, démontage complet, mais le soucis c'est que l'ensemble du moteur a été démonté  sans repérage!
deux questions, la première la flèche sur le piston dans quelle sens elle doit être ?
la seconde est ce que les bielles ont un ordre ?
merci de vos réponse
#9 26-01-2014 10:41:40
Quel moteur est-ce ?   M108 ?
Il vaudrait mieux créer une nouvelle discussion (le sujet de celle ci est "segment collés")
#10 26-01-2014 20:21:56
zebulonne
Bonjour Corail, le moteur est un M130 280
Je ne voulais pas créer un sujet uniquement sur le" sens de la flèche" !!
#11 26-01-2014 22:39:14
La flèche doit être positionnée vers l'avant du moteur.
Quant aux bielles et aux paliers, je les avais mises dans des sachets  numérotés. Les paliers de vilebrequin du M189 sont numérotés.
#12 30-01-2014 21:00:27
zebulonne
merci OBO18
les paliers sont montés a leur place, mais les pistons bielles ont été démontés sans repérage !! acheté comme cela !
qu'est ce qui est gênant dans l'ordre des pistons bielles ?? car les coussinets seront neufs ?
