#1 21-03-2009 15:23:03
toots
W123- 240TD verins d'hayon
Je viens d'acquérir une mercedes 240TD en bon état mécanique mais en mauvais état carrosserie plus intérieur.
Je voudrais commencer par le hayon arrière qui ne tient plus. Ce qui est assez embétant pour un break. Je voudrais savoir comment changer les verrins car ils ne sont pas apparent et je ne voudrais pas faire de bêtise en essayant de les démonter. Est ce qu'il faut les changer complètement ou est il possible de les réparer?
Merci d'avance pour vos réponses.
Note: Étant nouveaux sur le forum je ne sais pas si je poste dans la bonne section sinon faites moi signe.
#2 21-03-2009 19:16:34
Re : W123- 240TD verins d'hayon
OUAPP ... beaucoup de boulot en perspective.
Je voudrais commencer par le hayon arrière qui ne tient plus. Ce qui est assez embétant pour un break. Je voudrais savoir comment changer les verins car ils ne sont pas apparent et je ne voudrais pas faire de bêtise en essayant de les démonter. .
Ce point serait un point bloquant pour le contrôle technique.
Il te faut tenir la porte ouverte (un balai ?).
Il te faut déposer l'entourage supérieur de l'habillage et dégrapher -non pas un corsage- mais les deux points de tension du ciel de toit => voir dans notre documentation technique : il y a plusieurs rédactions.
A partir de ce moment là, tu devrais pouvoir te débrouiller tout seul et déposer les axes
Merci d'avance pour vos réponses..
Il faut les changer et je ne connais pas de réparation
Note: Étant nouveau sur le forum je ne sais pas si je poste dans la bonne section,  sinon faites moi signe.
=> Errare humanum est , Pas grave, cela a eté mis en bonne place,
sed
persevare diabolicum est
wink
#3 22-03-2009 21:22:53
toots
merci pour la réponse je vais jeter un oeil à la doc technique.
