#1 11-02-2016 13:49:30
W107 350 SL de 1977 câblage anti brouillard
J'ai préparé mes deux anti brouillards pour les installer, mais je bute sur le cheminement des câbles d'alimentation.
Par où passent ils tant coté droit que gauche ? En approfondissant mes recherches, j'ai vu dans chaque aile un trou qui pourrait bien être destiné au passage des fils d'alimentation des antibrouillards.
Si l'un d'entre vous pouvait vérifier sur sa voiture, notamment dans l'aile gauche, le trou est juste au dessous des deux conduites d'huile
Merci des précisions que vous voudrez bien m'apporter.
Dernière modification par jo79 (11-02-2016 23:03:23)
#2 11-02-2016 22:18:53
gpa63
Re : W107 350 SL de 1977 câblage anti brouillard
bonsoir, le trou dans l'aile ne sert pas à passer un fil électrique, je vérifierai où les fils passent, pour les antibrouillards que j'ai posés il y a un an!! la mémoire.........
#3 11-02-2016 23:01:55
OK et merci; J'attends tes précisions.
Dernière modification par jo79 (11-02-2016 23:02:11)
#4 12-02-2016 23:36:01
Bonsoir, les 2 fils coté droit passent en dessous de la grille entrée d'air 107 888 11 23 (voir photo). Idem coté gauche. Pour mon modèle 07/1973 je n'ai pas de connecteur y en avait-il ? J'avais raccordé avec des cosses rondes.
W107043 B M 1973
#5 13-02-2016 09:39:44
C'est bien ainsi que se présentent les fils, mais cela ne me semblait pas correct, c'est la raison de ma question.
Concernant les branchements, ils sont réalisés par cosses plates à l'intérieur de l'antibrouillard; le fil de masse se connecte directement sur le porte lampe et le fil d'alimentation sur une petite platine comportant une vis de serrage.
De cette platine, viens se raccorder le fil qui va à la lampe et qui est doté d'une cosse plate.
Pour le moment, je ne suis pas chez moi, mais dès que je rentre, je fais une photo.
Par ailleurs, peux tu me confirmer les indications qui figurent sur mes anti brouillards :
- sur la coque de l'antibrouillard : LE 1203 L
- sur le verre : 1 305 620 016 017
Je précise que ces indications sont identiques sur les deux antibrouillard.
Est ce à dire que j'ai deux antibrouillards gauches ( L) ?
Dernière modification par jo79 (13-02-2016 09:42:47)
#6 13-02-2016 13:38:51
Laurent 350 SLC
N'ayant pas un anti-brouillard d'origine du côté gauche, je ne peux que te confirmer que celui qui se trouve du côté droit porte la référence Bosch LE 1203 L. Je ne serai pas étonné que la référence Bosch soit la même sur les deux anti-brouillards.
Pour les verre, deux éléments importants :
  1) la référence 1 305 620 016...017
  2) une inscription qui différencie la couleur du verre : 919 R 19 pour les verres jaunes ou 920 R 19 pour les verres blancs
Bon courage.
#7 13-02-2016 21:19:17
Laurent, merci de ces premières précisions.
Les verres étant blancs, je devrais trouver l'indication 919 R 19.
Je vérifie la semaine prochaine.
#8 20-02-2016 22:45:04
gpa63
bonsoir, j'ai les fils qui passent côté droit (gauche quand on regarde l'avant du véhicule) il y a un passage, puis les fils passent à travers la grille en face de chaque antibrouillard. la photo est tournée à gauche, pour la mettre à l'endroit il faut la faire tourner à droite
Dernière modification par gpa63 (20-02-2016 22:48:02)
#9 21-02-2016 22:08:34
Bon courage.
Je viens de rentrer et de vérifier les indications portées par mes deux anti brouillard :
Je trouve bien sur chaque verre le code 920 R 19 => verre blanc; c'est OK
Par contre, sur les deux verres la même identification : 1 305 620 016 017
Comme tu mets 3 points de suspension dans la référence que tu m'indiques ci-dessus, j'en avais déduit qu'un verre était marqué 1 305 620 016 et l'autre 1 305 620 017.
Est ce bien ainsi sur les tiens?
J'ai bien essayé de faire une photo, mais on ne voit pas les inscriptions. Si besoin, je réessaierai demain.
#10 22-02-2016 21:28:31
Laurent 350 SLC
Bonsoir à tous,
La référence indiqué sur mon verre est bel et bien "1 305 620 016...017" tel que (il n'y a peut-être que deux points mais je n'ai pas le courage d'aller vérifier ce soir).
#11 22-02-2016 23:01:20
Laurent, le problème n'est pas le ou les points.
Je voulais simplement la précision suivante : est ce que l' un de tes verres porte la référence : 1 305 620 016 et l'autre la référence : 1 305 620 017 ? ou est ce que les deux portent la même référence, à savoir : 1 305 620 016 017
Les deux miens ont la même référence : 1 305 620 016 017, d'où mon interrogation.
#12 23-02-2016 12:20:53
Bonjour Jo, le problème n'est pas les points ?
Comme tu es point..tilleux ce qui est tout à ton honneur y a sûrement une explication. Pour répondre à cette question qui te ronge il y a 3 points, bon !
Pour ce qui est de la référence c'est bien 1 305 620 016...017 (voir la photo) Contrairement à ce que j'avais pu dire et je dirais que cela prouve que les verres peuvent se mettre aussi bien à droite qu'à gauche mais ce n'est que ma réflexion. A l'origine les verres des miens étaient jaunes comme les verres des optiques de phares d'ailleurs. J'avais gratté le jaune il y a plus de 20 ans.
Voilà il me semble que ton souci est réglé.
Dernière modification par CHTIMI (23-02-2016 12:21:24)
W107043 B M 1973
#13 23-02-2016 14:02:20
Merci, Chtimi,
Voilà, je suis désormais fixé; J'en arrive à la même déduction que toi : les verres vont aussi bien sur l'antibrouillard de droite que sur celui de gauche.
J'ai eu tellement de surprises sur cette voiture que je doutais en voyant la même référence sur les deux verres.
Affaire réglée.
Tu as été meilleur que moi pour la photo; Je vais en refaire avec un fond comme tu as fait, les miennes n'étaient pas publiables, on ne distinguai pas les inscriptions.
Dernière modification par jo79 (23-02-2016 14:04:51)
