#1 08-05-2016 13:33:13
Laguibole
Lieu : Toulouse
W115 240D de 1974: Dépose cardan ArG
bonjour a toutes et a tous ..
Me voila coincé avec un cardan arrière que je n'arrive pas a demonter , niveau pont, le clips , je ne vois pas comment .. il doit y avoir une technique ??? je ne trouve pas ??
Quelqu'un peutme dire parmi vous?? oÔo smile
merci merci
Laurent
#2 08-05-2016 18:05:50
Admin
Re : W115 240D de 1974: Dépose cardan ArG
As-tu recherché les conseils de dépose sur W123 ?   Je pense que ce serait la même chose.
#3 08-05-2016 20:14:57
Laguibole
Lieu : Toulouse
j'ai regardé sur ' depose cardan W 123 , une 240 D .. mais , rien apparement en ce qui me concerne .. d'apres la fiche technique il s'agirait d'un clips en bout du cardan dlisssé entre le pont et les dentures (?) je n'arrive pas a voir ou il se situe sad(
#4 09-05-2016 12:35:48
As-tu déposé le couvercle AR du pont ?
#5 09-05-2016 13:45:00
Laguibole
Lieu : Toulouse
bonjour, Guillaume
j ai démonté le couvercle du pont et je suis resté bloqué sur le clips que je ne vois pas ! ?
#6 09-05-2016 13:54:08
Les clips sont à l'intérieur du boîtier de différentiel lui-même, contre les pignons planétaires, là ou le bout de l'arbre de roue sort un petit peu du pignon planétaire, donc quasiment au centre du boîtier de pont.
Il est possible que ton pont soit dans une position où tu ne vois que la couronne dentée et la paroi du boîtier de différentiel, dans ce cas, tu dois tourner l'arbre de transmission jusqu'à voir apparaître l'intérieur du boîtier de différentiel avec les pignons satellites et planétaires.
#7 09-05-2016 14:06:02
Laguibole
Lieu : Toulouse
Ok! ... apres quoi une fois le clips degagé le cardan vient tout seul ... (?) ...
Merci Guillaume pour le coup de main ..  big_smile
#8 09-05-2016 14:27:07
Je pense que cela doit ressembler à ceci...
#9 09-05-2016 16:09:10
Admin
Existe aussi un diapo ( 35- W123 DEPOSE-POSE DU PONT ) dans la partie Documentation technique  (accès par le bandeau supérieur entre liste des membres et Brochure & presse).
#10 09-05-2016 17:32:42
Laguibole
Lieu : Toulouse
Ouii! .. la photo m'aide beaucoup .. genial ...Merci  Myr, aussi, est-il possible d'avoir l'intégralité  de ce document ...pour la pose , le calage etc .. je n'ai jamais pratiqué cette partie mecanique .. de plus je suis dans la rue .. hahahah!
Merci Myr ... A tous pour votre aide tres rapide ...
Y
#11 09-05-2016 18:01:47
Le document... c'est le "minimum syndical" wink si on veut une doc "papier" et travailler à l'aise, la "Revue Technique Automobile" d'avril 1973 et/ou "l'Expert Automobile" d'avril 1971 qui traitent du sujet W115... et qui complètent la doc très complète disponible sur ce forum... On les trouve sans problème sur le net.
#12 09-05-2016 18:21:09
Laguibole
Lieu : Toulouse
Pfff! Moi, j'ai la revue technique automobile ©1990 E.T.A.I <Mercedes Bens> "200 D" à "240 D 3.0 " ; mais comme a chaque fois ces revues ne sont pas complètes ..
