#1 05-12-2016 15:25:57
thierry44
w110 huile pont arrière
bonjour
j'ai une petite fuite au pont arrière (a l’intérieur des deux soufflets de protection) et je compte refaire l'appoint mais je n'ai pas l'information concernant le métal qui constitue le pont de ma 190C de 1964 : w110010.
je n'ai pas lu qu'il était en bronze donc il accepte "toutes?" les huiles hypoides comme celle que j'ai à la maison: castrol Differential EPX 80w-90, API GL5.
cependant je sais que les huiles de type API GL5 ont des additifs agressifs et qu'il vaut mieux des huiles moins modernes.
est il judicieux d'utiliser ma Castrol ou me conseillez vous un autre type d'huile?
cordialement, Thierry
#2 05-12-2016 17:47:09
Re : w110 huile pont arrière
Tu trouves la réponse là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1307
A l'époque deux contraintes existaient: EP & HD pour la viscosité 90.
Il faut nécessairement de l'Huile Extrême Pression (à cause de l’hypoïde)  + détergente (le HD ... acronyme anglo saxon).
Maintenant une troisième contrainte: éviter l'huile de synthèse.
En cherchant bien (= lire les petits caractères sur la tranche du bidon) tu la trouves chez Carrefour.
#3 05-12-2016 18:01:05
thierry44
merci Corail
je n'avais pas vu l'article technique
