#1 27-04-2017 17:02:37
olivier/8
W114 Blocs élastiques berceau Ar
J’ai procédé au changement des deux blocs élastiques du berceau arrière.
Je me demandais s’il y avait un couple de serrage pour la vis six pans ?
J’ai parcouru le forum mais en vain, ou ma recherche n’était pas judicieuse.
Je joints deux photos avec les nouveaux blocs élastiques.
D’avance merci.
#2 03-05-2017 06:07:01
olivier/8
Re : W114 Blocs élastiques berceau Ar
Personne n'a l'info?
Bonne journée.
#3 03-05-2017 07:06:26
ev350SL
si c'est comme la 350 SL (je crois que c'est le même châssis mais les pro confirmeront), je lis sur la doc :
"Remonter les semelles d'appui des silentblocs sur le cadre plancher. Serrer à 120 Nm la vis 6 pans de fixation des silent bloc et à 40 Nm les vis 6 pans de fixation des semelles d'appui".
Si ça peut aider ...
#4 03-05-2017 08:33:55
Extrait ExpertAuto W115 de juillet/aout 1973
#5 04-05-2017 23:27:56
Triporteur 31
Bonsoir Olivier,
As tu observe un changement sonore ou bien de confort après le changement de ces pièces en cahoutchouc ?
#6 08-05-2017 06:37:58
olivier/8
Merci à myr415 et ev350sl pour vos réponses.
Je vais pouvoir grâce à votre aide, terminer le travail correctement.
Triporteur31,
Oui, j’ai constaté une différence notable dans le bruit.  Plus de claquement lors du passage sur des bosses et trous (Et en Belgique ils sont légions.).
Et un gain en souplesse d’où en confort.
Bonne journée à vous.
