#1 12-07-2026 17:28:22
ALLO ... Les Nuls parlent aux Nuls expliquer simpement
Sujet d'aujourd'hui   ces clims pâchères
                                             par exemple,                      celles "offertes' à 179€   en discount.
KESAKO ?
      - sorte de boite verticales montées sur roulettes,
      - avec une bouche d'extraction chaude et une autre en sortie, celle, qui nous intéresse, froide.
      - La prise secteur associée à un programmateur gère le fonctionnement d'un compresseur (c'est la source du froid).
=> tout moteur offre un rendement (rapport de ce qu'il consomme par ce qu'il apporte),
=> Tout compresseur (clim) offre un rendement.
          si chacun des deux est 'correct'  (75%) le rendement cumulé des deux ne l'est pas: 0,56% = 0,75 x 0,75
          deux pâchers reviendront chers.
La "PUISSANCE" de froid (issue de la conso électrique) est à lier aux m² à refroidir.
         Ces pâchères ciblent de petites pièces (20m²): il est illusoire de compter rafraichir un salon.
         Essayez de le faire, c'est les faire fonctionner en permanence. (cela augmente encore la cherté du 'frais')
L'extraction d'air chaud est facile: porte ou fenêtre ouverte,
          le souci est que l'air-chaud évacué de la pièce ...
                              est remplacé par l'air -moins chaud- extérieur entrant par l'entre-bâillement.
=> le rendement est déplorable: vous rafraichissez l'air extérieur!
"Un"  se pensant plus malin qu'une mouche (essayez donc de faire caca au plafond .. sans que ça vous retombe sur la gueule) utilise sa cheminée pour évacuer l'air chaud.   ( roll )   il ne s'interroge pas sur le renouvellement d'air ! (comme ceux réparant par remplacements de pièces, sans comprendre) .... l'air vient encore de l'extérieur.
Résultat:    ce n'est pas une Clim,
                           c'est plutôt un gouffre à  €€€.€€  (bien au delà des 300€)
