#1 21-02-2008 20:32:20
M123
voici une planche sur le moteur M123 à carburateur, un moteur qui n'a été monté que sur les w123, ce n'est pas courant chez MB d'avoir un moteur qui ne se retrouve pas sur plusieurs modèles.
notez que sur les diapos on trouve la puissance moteur et le coupe en DIN mais aussi en SAE.
éclaté M123 de 1977                    éclaté M123 de 1980
Huile:
             Capacité du carter:           6L   (jauge rose-bordeaux
                                                   5L5 (jauge vert-jaune)
             Capacité de la cuve (filtre) 0L5
Couple de serrage:
             Bouchon vidange de carter: 40 Nm
             Vis de fixation de la cuve:    35 Nm
#2 21-02-2008 20:47:13
Re : M123
Ahhh oui .. alors, dis-moi qu'elle est la différence sae-din ?
#3 21-02-2008 20:56:04
Re : M123
il faudrait presque en faire un article pour clarifier les choses
#4 07-03-2008 14:03:08
Re : M123
ajout d'un éclaté sur le moteur M123 de 1980, la première diapo était de 1977, cherchez les différences!
