#1 29-02-2016 08:49:44
BVA: renouvellement partiel d'huile
Avec l'achat d'une ancienne à BVA, parfois ... l'entretien et le renouvellement de l'huile a été négligé.
Auquel cas ... l'huile est chargée et la couleur orange de l'ATF n'est qu'un lointain souvenir.
Une vidange peut générer des troubles par un brutal nettoyage de l'ATF neuve (dissolution et suspension de petits dépots ... qui peuvent devenir perturbateurs).
Une solution consiste à renouveler partiellement cette huile par un soustirage ... par exemple au moyen de la Mytivac: le tuyau sortant du bocal est enfilé tout au fond du tube de jauge d'huile
1L à 2L est suffisant, dans le sens où le passage des rapports s'en ressent (expérience sur le 320CE de Bigney).
Idéalement, ce serait de soustirer ainsi tous les 3000km.
Soustirage de 2L parmi 10L:
      - première fois:  80% de l'huile est "vieille"   à  J=0
      - deuxieme fois: 64%                                          3000 km
      - troisième fois:  51%                                          6000
      - quatrième fois: 41%                                         9000
      -                        32%                                       12000
      -                        25%                                       15000
      -                        19%                               à J+  18000 km
18.000km seront donc nécessaire pour franchir le seuil de 20% de "vieille huile" ... à 5.000 km/an cela fait plus de 3 ans !
Dernière modification par Corail (02-03-2016 14:41:00)
#2 29-02-2016 22:17:21
Re : BVA: renouvellement partiel d'huile
Bonsoir Corail,
Il m'est arrivé de pomper par le puits de jauge avec du matériel plus rudimentaire...
Ton système est manuel ? comparable à celui-ci :
http://www.selectronic.fr/kit-standard- … ssion.html
Dans l'affirmative, j'envisagerai un approvisionnement, après avoir cherché depuis plusierus années comment amélioré mes vieilles pompes type ketchup...grand format...
Jean
#3 01-03-2016 21:49:08
Oui, la pompe est manuelle.
Celle que tu pointes est en plastique alors que celle en alu permet de générer une pression comme une dépression en manipulant un inverseur (sur le corps de la pompe).
Les champs d'action sont alors élargis:
    - Dépression en épreuvant des circuits de verrouillage centralisé, d'assistance de frein, de commande (clim, chauffage, ..),
           ou éprouver le fonctionnement d'une capsule altimétrique, d'une avance à l'allumage.
    - Pression par exemple pour purger les circuits hydrauliques (frein, embrayage) depuis le haut (pour chasser les dépots) ou le bas (chasser les bulles)
           ou éprouver (recherche de fuite) le circuit de refroidissement
Avec l'imagination tu arrives au cas du sujet:
    - Mise en dépression du bocal de la pompe, avec aspiration par le tuyau (une sorte de siphonage)
    - le tuyau étant mis "au plus profond" l'on arriver à retirer 2L  .... en plusieurs fois.
Rien n'empêche de faire la même chose avec le liquide de frein (renouvellement tous les 2 ans), refaire le niveau et évacuer (purge normale) le contenu des canalisation.
Voir aussi:
                  simuler une dépression (MityVac)          - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 519#p31519
                  Banc de test pression / dépression        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=7237
#4 12-11-2016 09:32:28
Onkel Benz RIP
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/114904.jpg   https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/114905.jpg
      -                        32%                                       12000
      -                        25%                                       15000
      -                        19%                               à J+  18000 km
Cette méthode est en effet recommandée pour éviter le passage violent d'une absence d'entretien à une huile un peu trop neuve; elle figure d'ailleurs en bonne place dans les  fiches du Professeur Poiccard  !  cool
Mon cœur de vieillard tremble de contentement à constater ainsi que mon vieux copain de toujours et mon neveu se sont enfin réconciliés ! smil appl smil appl smil appl   D'ailleurs c'est bien simple : je vous offre le champagne à tous les deux pour fêter cela ! smilecool
#5 15-03-2022 19:44:08
Tchampa
Lieu : 88160
Salut tous
je parle par expérience de simple utilisateur
j'ai des BVA depuis au moins 3 décennies et n'ai jamais eu de soucis de BVA sauf une seul exception (qui confirrme ma règle)
J'ai acheté il y a quelques année une voiture d'occasion (non MB) équipée d'une BVA  (ZF 4HP20) qui avait env 120mkm et avec un petit problème car elle secouait au passage de vitesse
j'ai fait 1 première vidange de boite et crépine dès qu'elle était chez moi. Elle en avait bien besoin
j'ai fait environ 1000 km nouvelle vidange + filtre
j'ai refait 3000km et nouvelle vidange + filtre
j'ia refait 30000-40000 km et vidange filtre
ensuite j'ai fait les vidanges tous les 30-40000mkm et j'ai mis +150000 km de plus à la voiture sans aucun soucis puis je l'ai vendu ..Il m'étonnerait qu'elle ne circule pas encore ce jour
Sur les MB je n'ai jamais eu de soucis BVA mais pour cela je fait les vidanges-filtre tous les 3-4 vidanges moteur pour ex  en BVA : 560 SEL vendue à +250000mkm, 300D vendue à 495mkm, 300turbo D 515mkm, 300E 4Matic 270mkm etc..sans compter les autres marques en BVA mais vendues avec moins de km que les MB
A+
